Er ekki viss en tel 9800pro vera best. Er mikill munur á 9800 standard og 9600 xt?Radeon 9600 öll með 128mb minni.
Radeon 9600 9.552
Radeon 9600 pro 13.950
Radeon 9600 xt 16.103
Radeon 9800 einnig öll með 128mb af minni
Radeon 9800 17.650
Radeon 9800 Pro 33.899
Skjákortskaup
Höfundur - Of mikill frítími
- Póstar: 1802
- Skráði sig: Lau 04. Jan 2003 22:10
Skjákortskaup
Er með nokkur kort sem koma til greina þau eru:
http://www.tomshardware.com og http://www.anandtech.com og svo miklu fleiri hafa fullt af benchmörkum.. með öllum þessum kortum
- Póstar: 379
- Skráði sig: Sun 28. Des 2003 01:01
- Staðsetning: tölvuheiminum
- Póstar: 345
- Skráði sig: Lau 14. Sep 2002 11:21
- Staðsetning: Reykjavik
http://softmod.ocfaq.com/Stocker skrifaði:hvernig gerir maður það
- Fiktari
- Póstar: 98
- Skráði sig: Þri 02. Mar 2004 01:55
- Staðsetning: In The Matrix
9800 Pro 128mb ekki spurnig! ég var með svoleiðis og það svínvirkaði. er núna með 9800xt er ekki allur munur á þeim í afköstum (bara flottari vifta). t.d var ég ekki að skora nema 2000 stigum meira með xt kortinu í aquamark. 9800 pro 128mb eru hagstæðustu skjákortkaupin í dag. en aftur á móti ertu öruggari uppá framtíðina með 256mb minni þ.e. þegar tölvuleikir fara að krefjast meira minnis en í dag en Skelltu þér samt á 9800pro, þú kaupir þér þá bara nýtt þegar svo verður.
amd64 3200 @ 2750MHZ / Gforce2 32mb / corsair pc3500 (BH5) / K8N Neo2 Platinum / Vappochill LS / Lianli pc70 / swiftech MCW20-R, MCW50-T, MCP600 / Thermochill120.3
könnun sem var gerð á softmod síðunni:
þetta sýnir að 52% af þeim sem að softmodda 9800se geta notað það sem 9800 án þess að það séu artifacts, og 33% með artifacts og svo 6% sem fengu artifacts en gátu lagað það. svo það eru í rauninni 58% af kortunum sem að virka með softmoddi.My Radeon 9800SE softmodded to a 9800
Without artifacts.
52%
With artifacts.
33%
With artifacts but I could get rid of them.
6%
Does not even start into Windows when softmodded.
9%
votes: 4639
kortið hjá att.is:
kortið hjá tölvulistanum:
annaðhvort þetta:
kortið hjá computer.is:
kortið hjá tölvuvirkni:
Þannig að ef þið viljið getað softmoddað 9800se í 9800 eða 9800pro, þá skuluð þið kaupa kortið frá tölvuvirkni. það er séns með tölvulistakortið, en mér þykir það samt ólíklegt.
hinsvegar fann ég þetta hjá computer.is. þetta eru líklega pestu kaup sem er hægt að gera:
http://www.computer.is/vorur/2934
ekki hægt að softmodda í 9800/9800pro9800 SE with I shaped memory and FDD connector in middle of PCB 4 pipes 128bit Turns into the equivalent of a 9500 Pro but with an R350 core.
annaðhvort þetta:
eða þetta:9800 SE with 9700/9700 PRO layout (FDD power connector) 4 pipes 256bit Turns into 9800/9800 PRO (the PCB has no performance effect)
depending on clock speed
Það þyrfti einhver að fara niður í tölvulista og fá að skoða þessi kort, og athuga hvort þau eru með alla minniskubbana í beinni línu eða hvort þeir eru bæði fyrir ofan og hægramegin við gpu-inn. ef minnið er bæði fyrir ofan og hægramegin, þá er hægt að breyta þeim í 9800 eða 9800pro.9800 SE with I shaped memory and FDD connector in middle of PCB 4 pipes 128bit Turns into the equivalent of a 9500 Pro but with an R350 core.
hægt að softmodda í 9800/9800pro9800 SE with 9700/9700 PRO layout (FDD power connector) 4 pipes 256bit Turns into 9800/9800 PRO (the PCB has no performance effect)
- Póstar: 363
- Skráði sig: Þri 20. Jan 2004 20:13
- Staðsetning: Rvk
Nú jæja, þegar ég keypti kortið þá var talað um að um 50% tækust þetta...síðan keypti ég kort og fullt af artifacts kom og ekkert hægt að gera við því, þá bjóst ég við að þessi prósenta væri nú töluvert hærri (failure) en sagt ergnarr skrifaði:könnun sem var gerð á softmod síðunni:
Without artifacts.
52%
With artifacts.
33%
6%
9%
votes: 4639
hvaða týpu af 9800se keyptiru? er þetta powercolor eða einhver önnur?Demon skrifaði: Nú jæja, þegar ég keypti kortið þá var talað um að um 50% tækust þetta...síðan keypti ég kort og fullt af artifacts kom og ekkert hægt að gera við því, þá bjóst ég við að þessi prósenta væri nú töluvert hærri (failure) en sagt erbut I guess maybe not
- Póstar: 363
- Staðsetning: Rvk
Keypti powercolor frá Tölvuvirknignarr skrifaði:hvaða týpu af 9800se keyptiru? er þetta powercolor eða einhver önnur?Demon skrifaði: Nú jæja, þegar ég keypti kortið þá var talað um að um 50% tækust þetta...síðan keypti ég kort og fullt af artifacts kom og ekkert hægt að gera við því, þá bjóst ég við að þessi prósenta væri nú töluvert hærri (failure) en sagt erbut I guess maybe not
- Póstar: 379
NAUJ NAUJ ! 9700 kort á klakanum! hugsa þetta sé alveg mjög góð kaup
