Ný uppfærsla
SolidFeather
Höfundur - Vaktari
- Póstar: 2599
Ný uppfærsla
Jæja, þar sem að ég virðist hafa steikt móðurborðið í núverandi tölvu minni hef ég ákveðið að kaupa mér nýja. Ég fann eftifarandi sem mér líst vel á en öll comment eru vel þegin
//Breytt//
Athlon64 3500 - 24.495
LANPARTY UT nF4 SLI-DR - 19.450
GeForce NX6800GT - 44.950
OCZ PC-3200 2x512MB - 18.390
Lian Li PC60 - 11.900
OCZ 520W Modstream - 9.980
Einhver 120GB diskur - 10.000[/]
Samtals um 140.000
Er þetta ekki bara nokkuð skotheldur pakki?
//Breytt//
Samtals um 140.000
Mr.Jinx
- Póstar: 394
- Skráði sig: Fös 25. Mar 2005 20:37
- Staðsetning: Rvk
Taktu frekar DFI LANPARTY UT nF4 SLI-DR. - 19.450. Start.is
og ekki taka 36 GB Raptor frekar 74 gb týpuna hann er hraðari og hljóðlátari
hef heyrt mikið um að 36 Raptor týpan gefur frá sér eitthvað leiðinda hljóð.
En ef ég væri þú þá tæki ég 74 gb týpuna fyrir Stýrikerfið og leiki. og svo tæki ég 200 Gb disk fyrir allt hitt draslið. Það er must.
og svo tæki ég betra skjákort (en það er bara ég)
en annars þá er þetta bara fínt hjá þér.
AMD Athlon 64 X2 4400 - Asus Geforce - 7900GT 256mb PCi-e - Asus A8N-SLI premium - OCZ Platinum 2048MB PC-3200 -1x74GB Raptor - 2x250GB Seagate Barracuda -
hahallur
Bara nokk sammála þessu, þarft bara að taka 6600 PCI-E útgáfu.Mr.Jinx skrifaði:Taktu frekar DFI LANPARTY UT nF4 SLI-DR. - 19.450. Start.is
og svo tæki ég betra skjákort (en það er bara ég)![]()
Mæli ekki með Msi K8N Neo4 í overclock, volt eru hækkuð með prósentum OG venjulega, getur bara valið 3,3% 5% 8,5% og síðan 1,4-x volt, síðan verður maður að samræma þetta einhvernveginn, maður þarf alltaf að prófa sig áfram til að komast á voltið sem maður vill því maður veit ekkert hvaða volt maður er að láta á.
RS96 GMK Zealios 65g - G400s Paracord Tiger Arc - Artisan Hayate Soft Mid
SolidFeather
Höfundur - Vaktari
- Póstar: 2599
Mér finnst vera svolítið pláss á þessu Lanparty borði. Er það rétt?
En hvaða PCI-E skjákorti mæliði með? taka kannski bara þetta
http://www.att.is/product_info.php?cPat ... ts_id=1465?
Budget er um 150.000 kall
SolidFeather
Höfundur - Vaktari
- Póstar: 2599
Kassinn, örgjörfinn, minnið og kassinn er komiðm, keypti líka Zalman 7700. Ættí ég þá að tala Lanparty og NX6800GT kortið?Tölvan verður aðalega leikjavél
BrynjarDreaMeR
- Póstar: 307
- Skráði sig: Mán 12. Des 2005 20:17
- Staðsetning: Árbær
@Arinn@
- Kerfisstjóri
- Póstar: 1277
- Skráði sig: Þri 03. Maí 2005 18:39
- Staðsetning: Kópavogur
Sagt er að EPoX séu stöðugri borð í yfirklukki heldur en DFI.Vilezhout skrifaði:epox eru góð til yfirklukks enn dfi eru meistararnir enda verðlagðir eftir þvíBrynjarDreaMeR skrifaði:nei epoxhahallur skrifaði:Ef maður ætlar yfir höfuð að O.C.-a fær maður sér DFI
EDIT: Fokk strákar þetta er MJÖG OLD póstur........
BrynjarDreaMeR
- Póstar: 307
BrynjarDreaMeR
- Póstar: 307
@Arinn@
- Kerfisstjóri
- Póstar: 1277
http://www.newegg.com/Product/Product.a ... 6813123236
Exellent board
Pros: Great overclocker, stable, It does run winXPpro X64 in a RAID-0strip and RAID-1mirror, you just have to use the right drivers and create the disc correctly. The drivers are located on Epox website. It...
does also support the opteron.
Cons: IDE ports are in a bad place if you use a long vid card, ex 7800GT or GTX... More »
Other Thoughts: My original board the chipset fan started to make some noise and NewEgg took care of it with no problem. Thanks NewEgg!
Reviewed By: Warrenwrench, 12/29/2005 7:59:37 PM
This reviewer reports that his/her technical understanding of this type of product is high and has owned this product between 1 month to 1 year.
Did you find this review helpful?
Decent board
Pros: LED's, 4GB PCI-Express, N4Ultra Nvidia chipset. USB and Firewire support....
Cons: Power supply plug in odd place beside CPU leads to wires over heatsink. One Firewire cable on the front of my case; two cables on the extra Firewire included with board...only two Firewire pinsets on ... More »
the board.
Other Thoughts: I thought it was pretty easy to set up my system with this board and it was my first build...nothing extremely hard to manage...connections are push and click like all boards. Loaded all bios and updated no prob. RAID settings and WIN XP Pro loaded no prob. Good board!
Reviewed By: Shadow, 12/29/2005 5:42:55 PM
This reviewer reports that his/her technical understanding of this type of product is average and has owned this product between 1 month to 1 year.
has usb 2.0 error
Pros: Other then the usb 2.0 error that happens with an external Hard Drive, no other problems.
Overclocks my x2 3800 from 2.0gig's to 2.5 gigs!...
Cons: WIll lock up whe using some USB 2.0 devices. I searched the web when I had the problem and saw other people are having the same issue. NOr sure how widespread it is though.... More »
Veit Ekki
- Geek
- Póstar: 808
- Skráði sig: Þri 19. Apr 2005 22:05
- Staðsetning: Hafnarfjörður
Þú ert ekki að ná þessu. Hann er að tala um virta review síðu ekki einhver gaur í Bandaríkjunum sem keypti þetta borð og var sáttur með hvað það var hægt að yfirklukka. T.d. ef Tom's Hardware, Anandtech eða eitthvað svoleiðis.@Arinn@ skrifaði:http://www.newegg.com/Product/Product.a ... 6813123236
Exellent board
Decent board
the board.
has usb 2.0 error
wICE_man
- Kerfisstjóri
- Póstar: 1284
- Skráði sig: Fös 20. Feb 2004 00:25
- Staðsetning: Í kísildalnum
Ég ætla ekki að halda því fram að Epox séu með betri borð til yfirklukkunuar heldur en DFi en þeir eru engu að síður með þeim betri. Það sem ég sagði við Arinn var að í reviewi hjá Anandtech hafi þau náð hærra maximum klukkuhraða á tilteknum örgjörva en DFi hefði náð hærri maximum FSB.
Hér er umrætt review:
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=2465&p=23
Eins og er er SLi-Expert útgáfan af DFI-lanparty borðunum pottþétt besta yfirklukkunarborðið, en það er líka dýrt og ekki fáanlegt Íslandi sem stendur.
SLi útfærslan frá Epox stóð sig einnig mjög vel hjá OCworkbench:
http://www.ocworkbench.com/2005/epox/9NPA+SLI/b7.htm
Þr var borðið að ná 366MHz FSB sem er betra en venjulega DFI-SLi útgáfan (ekki Expert útgáfan) er að ná hjá Anandtech. Þeir nota reyndar mismunandi aðferðir við uppsttningu og prófanirsvo að þetta er alls ekki algildur samanburður.
En svona til að fyrirbyggja allan misskilning þá er ég ekki að halda því fram að DFI séu ekki topp yfirklukkunarborð.
Tölvuverslunin Kísildalur, staðurinn þar sem nördin versla
...og btw þá er ég innvígður og innmúraður í Kísildal
