Innraminni
Innraminni
Ég ætla núna að fá mér ný innraminni og ætla að fá mér 2x512mb 400mhz en er að spá hvað myndi vera bestu kaupin fyrir mig.
Tölvan er svona: AMD64 3500+ 90nm , Shuttle móðurborð/kassi og ATi Radeon 9800 pro skjákort.
Það sem ég nota þessa tölvu í er eingöngu að spila CS.
Ég er núna með 512mb kingston 400mhz (ekki hyperX).
Er að pæla í að eyða svona 20k í þetta.
Svo spurninginn er hvað á ég að fá mér?
þetta er ddr...lítill sem engin munur...og mæli með að þú fáir þér þetta minni...það eru kæliplötur á þeim...og ef 512 minninn eru 400mhz þá vinna þau vel með OCZ minninu en ef það er minna en 400mhz þá veðrur OCZ minnið á sama mhz og 512 mb kubbanir sem eru fyrir í tölvunni...ungiman skrifaði:er þetta ddr eða ddr2? hver er munurinn?
ég er að velta fyrir mér að kaupa 2x1024mb....hvað finnst ykkur að ég ætti að fá mér? og þarf ég að gera einhverjar sér kælingarráðstafanir ef ég bæti 2gb við minnið?
AH og á það eftir að vinna alveg vel með 512mbunum sem eru fyrir inni?
P4 2.66GHz * 2x256mb 266mhz * ATi Radeon 9600XT 256mb
meinarðu að dual channel innra [url=http://www.task.is/?webID=1&p=93&item=1887]minni/url] einfaldlega virki ekki með öðru stöku minni?
semsagt myndi þá virka að fá sér
http://www.task.is/?webID=1&p=93&sp=103 ... &item=1774
og
http://www.task.is/?webID=1&p=93&sp=103 ... &item=1887
saman?
gæti ég semsagt ekki notað gamla minnið mitt....
og
saman?
já og getur ekki notað gamla minnið þittungiman skrifaði:semsagt myndi þá virka að fá sér
og
saman?
þetta virkar saman og gamla minnið þitt nema það sé dual channel en ef það er undir 400mhz þá runnar OCZ minnið á þeim hraða sem hitt minnið er (ef það er minna)
dæmi..
segum að þú sért með minni sem er 512mb ddram 333mhz og færð þér svo þetta OCZ minni sem er 400mhz þá runnar það bara á 333mhz....
btw....jói ?
Fyrir utan að ég skildi ekkert í þessari setningu, þá eru það minnistýringar sem eru "Dual Channel" ekki minnin sjálf. Það er hægt að keyra öll DDR minni í dualchannel.arnifa skrifaði:þetta virkar saman og gamla minnið þitt nema það sé dual channel en ef það er undir 400mhz þá runnar OCZ minnið á þeim hraða sem hitt minnið er (ef það er minna)
Ertu að reyna að taka eins margar mismunandi tegundir af minni og þú getur? það er náttúrulega best fyrir þig að vera með báða/alla minniskubba nákvæmlega eins.ungiman skrifaði:semsagt myndi þá virka að fá sér
og
saman?
- </Snillingur>
- Póstar: 1058
- Skráði sig: Mið 29. Des 2004 17:01
- Staðsetning: www.tech.is
Voltage hungry - I pumped as much as 4 volts into this memory without even a whimper. They also do not produce much more heat as a result of the increased voltage to the memory, which I find impressive
These modules are branded DDR400 (200MHz), so being able to get an extra 39-49MHz at CAS 2 is still a decent gain
- </Snillingur>
- Póstar: 1058
Heil gnarr og þinni copy/paste tæknignarr skrifaði:Voltage hungry - I pumped as much as 4 volts into this memory without even a whimper. They also do not produce much more heat as a result of the increased voltage to the memory, which I find impressiveThese modules are branded DDR400 (200MHz), so being able to get an extra 39-49MHz at CAS 2 is still a decent gain
