Gsync betra?
Gsync betra?
Csgo mm er 64 ticket server og get sett max fps 999.
ég er með fps max 999 og gsync á og finn screen tearing stundum og les svo að gsync virkar bara vel ef fps er rétt undir 144hz skjá.
Er betra að hafa slökkt á gsync í leikinum og keyra fps max 999 eða hafa gsync með fps undir 144hz?
Er með rtx 2080 skjákort.
Re: Gsync betra?
Hvort finnst þér betra ?
Re: Gsync betra?
Hef ekki prufað ákv. Að spurja nördana hvað er réttast
Hélt þegar ég kaupi gsync skjá þá væri nóg að kveikja á gsync og allt myndi virka en svo er ég bara bundin yfir fikti og lestri
- Póstar: 2599
Re: Gsync betra?
Veistu hvað GSync gerir?
Re: Gsync betra?
Á að láta allt vera meir smooth en gerir það laggandi ef fps fer yfir 144hz.SolidFeather skrifaði:Veistu hvað GSync gerir?
Markmið er að fps og 144hz sé nánast jafnt í vinnslu svo maður missi ekki ramma...
Ef ég er með stillt í full window þá sýnir leikurinn með gsync on 300fps!
Ef ég er með stillt á window mode þá er fps rokkandi að 144..
Er eitthvað að þessu gsync í full screen mode?
Er samt með stillt í 3d setting fyrir bæði í gsync full/window mode!
Ef ég hef aðeins fullscreen mode þá er fps 300!
- Póstar: 416
- Skráði sig: Mið 13. Júl 2011 19:14
- Staðsetning: milli steins og sleggju
Re: Gsync betra?
G-sync stillir tíðnina á skjánum til að passa við fps, aðalega til að koma í veg fyrir screen tearing. Ef þú ert með hardware sem runnar leikinn í stable fps sem matchar refresh rate á skjánum er enginn ávinningur að hafa G-sync á.
Fróðari menn velkomnir að "proof me wrong"
Re: Gsync betra?
Get ég runnað 300fps á 144hz án tearing er ég nota ekki gsync og með skjákort rtx2080 og örgjörva i7 8700k?Nitruz skrifaði:G-sync stillir tíðnina á skjánum til að passa við fps, aðalega til að koma í veg fyrir screen tearing. Ef þú ert með hardware sem runnar leikinn í stable fps sem matchar refresh rate á skjánum er enginn ávinningur að hafa G-sync á.
Þarf ég nokkuð gsync?
Er ekki gsync fyrir verri búnað sem er að rembast?
Ég var að prufa l4d2 með fps cap 143 og svo144 með nvida indicator og skjá á 144hz og finnst ég vera spila svipað og án gsync í fullscreen mode.
Held ég spili betur án gsync þarf að prufa lengur til að dæma betur.
Finnst þetta snúið ég hélt að því meir fps því betra en með gsync snýst þetta við svo þetta virki.
- Póstar: 416
Re: Gsync betra?
Þú ættir ekki að fá screen tear með 300 fps. Og með þessa specca þá mundi ég ekki hika við að keyra í 300 fps.
Gætir líka prufað ulmb ef að skjárinn þinn er með það, sama sem ekkert blur en það virkar best með v-sync sem gæti aukið input lag smá.
Sumir fíla það aðrir ekki... mæli ekki með því persónulega.
G-sync virkar best í leikjum sem að rokka mikið upp og niður í fps.
Re: Gsync betra?
Það eina sem gsync gerir er að láta skjáinn birta ramman um leið og skjákortið klárar að teikna hann í stað þess að birta fastann rammafjölda á sekúndu.Talva2018 skrifaði:Get ég runnað 300fps á 144hz án tearing er ég nota ekki gsync og með skjákort rtx2080 og örgjörva i7 8700k?Nitruz skrifaði:G-sync stillir tíðnina á skjánum til að passa við fps, aðalega til að koma í veg fyrir screen tearing. Ef þú ert með hardware sem runnar leikinn í stable fps sem matchar refresh rate á skjánum er enginn ávinningur að hafa G-sync á.
Þetta er gert til að fá ekki screen tearing, án þess að bæta við input laggi eins og vsync gerir. Hliðaráhrif gsync eru sú að input lagg minnkar og myndin verður meira smooth á verri búnaði.
Allar tölvur geta fengið screen tearing óhað afkastagetu. Fer bara eftir því hvernig fpsið linear upp með screen refreshinu. Ef þú upplifir screen tearing þá ættiru ekki að tapa neinu á því að kveikja á gsync.
Re: Gsync betra?
Er hátt fps í csgo þá allt í einu óþarfi ef maður notar gsync?
Gsync kveikt: lagga stundum svakalega með 300-999fps og input lag með.
Gsync slökkt: finn sjaldan lagg með fps300-900 ekkert inputlag vesen.
Gsync kveikt: fps 140 hef ekki prufað finnst svo fáranlegt að lækka fps
- Póstar: 1225
- Staðsetning: MHz=MHz+1
Re: Gsync betra?
Mér hefur fundist þessar stillingar virka best í CS GO fyrir gsync
tekið héðan, https://www.reddit.com/r/GlobalOffensiv ... y_in_csgo/
runnar buttersmooth hjá mér með þessum stillingum
- Let me get straight to the point. The settings you want to change are the following 4:
Enable G-Sync in the Nvidia Control Panel (obviously)
In the same Nvidia Control Panel, navigate to 3D-Settings and set V-Sync to ON. You can do this either globally or for CS:GO only (don't be fooled by the common "V-Sync = bad" term. It will only cap the FPS to your monitors max refresh rate, and this will also remove pretty much every microstutter in game!)
In CS:GO disable V-Sync in the video settings
In CS:GO console type fps_max 140 (for 144 Hz monitors, if you have 165 Hz, use 160. Just make sure you set the number approx. 4-5 frames lower than your refresh-rate)
Re: Gsync betra?
Sko allir leikir nema csgo = gsync fyrir mig.
G-sync er voðalega falleg pæling en því miður er nánast engin sem notar þetta í csgo nema á 240hz skjáunum. Nánast allir eru með leikinn í low og lága upplausn og svaka hátt fps (300-500+). Að spila alvöru competitve leiki á faceit/mm/annað, etc í lágu fpsi er eins og að taka þátt í formúlunni með strætó miða. Veit að það kemur "rant" frá mörgum með þetta comment en þeir sem spila virkilega mikið skilja nákvæmlega hvað ég á við.
Þeir sem spila þetta af einhverju alvöru eru ekki að spila þetta í fps_max 140 - 160 (144hz vs 165hz skjáir).
Ef þú ert bara að leika þér í csgo en ekki að keppa, notaðu g-sync-ið og settu leikinn í alvöru upplausn og flott gæði
Vélar
Leikja:Corsair Carbide 400C Clear - AMD Ryzen 9 5900X 12C/24 -ASUS x570-P - Sabrent m.2 1TB, samsung evo 850 500gb - 32GB(4x8 GB) 3000 MHz - ASRock Radeon RX 6900XT Phantom Gaming D 16GB -1x Odyssey G7 32, 240hz, 1ms, QHD 1440p
Vinnuvélin:Corsair Carbide 275R White - AMX 3900x -Samsung 1TB Pro-32GB (2x16 GB) 3400 MHz Corsair -2060 MSI Ventus 6 GB - 1x 28" BENQ 1x AOC 27"
- Geek
- Póstar: 835
- Skráði sig: Lau 06. Des 2008 12:28
- Staðsetning: ::1
Re: Gsync betra?
Öll þessi tölva og bara CSGO. what a waste of hardware.
CCNA Collaboration
CCNA Voice
CCNA Video
Re: Gsync betra?
Skjárinn birtir hvorteðer aldrei fleiri en 144 ramma á sekúndu, alveg sama þótt þú sért með 10000 fps.Talva2018 skrifaði:finnst svo fáranlegt að lækka fps
Re: Gsync betra?
Ok þannig fps skiptir ekki máli bara gsync 140fps?arons4 skrifaði:Skjárinn birtir hvorteðer aldrei fleiri en 144 ramma á sekúndu, alveg sama þótt þú sért með 10000 fps.Talva2018 skrifaði:finnst svo fáranlegt að lækka fps
Sko er að missa vitið yfir þessu.
Re: Gsync betra?
Er að hugsa meir vit að spila í csgo með winning ekkert gaman annars að vera með flott og spila ömurlega.Dr3dinn skrifaði:Sko allir leikir nema csgo = gsync fyrir mig.
En nú las ég að pro gaurarnir séu að fara spila csgo með gsync þeir eru þá líklega með 240hz?
Re: Gsync betra?
Spila nú fleiri leiki en er að velta aðallega gsync með l4d2 og csgoJón Ragnar skrifaði:Öll þessi tölva og bara CSGO. what a waste of hardware.
Re: Gsync betra?
Var nú búin að lesa þetta vsync virkar vel með gsync en las líka það er meir inputlag svo ég var ekki að eyða tíma í að prufa það einu sinni.Fletch skrifaði:Mér hefur fundist þessar stillingar virka best í CS GO fyrir gsync
Er þetta semsagt að virka með vsync/gsync í þá að adaptive eða fast eða hvað notarðu þarna þá í vsync?
Re: Gsync betra?
Ég fýla ekki input lag því ég þarf að geta drepið karlanna á undan annars nenni ég ekki að spilaNitruz skrifaði:Þú ættir ekki að fá screen tear með 300 fps. Og með þessa specca þá mundi ég ekki hika við að keyra í 300 fps.
- Póstar: 1863
- Staðsetning: Akureyri
Re: Gsync betra?
144 HZ skjá.. v-sync on. og alla grafík í botni.. helst 1ms skjá líka. þá ertu bara góður.. allt smooth og gott.. frekar lagg "latancy" milli sevrera sem væri að trufla þig þá
- Póstar: 1863
Re: Gsync betra?
RTX 280 skjákort. er fínt í dag fyrir 1080p, 1440p upplausn.. en vertu helst ekkert að nota AA "anti Antiliasing" ef þú ert að spila mikið FPS leiki.. ekki eins og þú sért mikið að spá í hverning línurnar eru sléttar þegar þú ert með allt á fullu.. bara góðan skjá.. 144 hz.. og gleymdu þessumm 999 fps og g-sync.
Re: Gsync betra?
Ha vsync on? Er það ekki Mega input lag að nota vsync?Hnykill skrifaði:144 HZ skjá.. v-sync on. og alla grafík í botni.. helst 1ms skjá líka. þá ertu bara góður.. allt smooth og gott.. frekar lagg "latancy" milli sevrera sem væri að trufla þig þá
Þarf ég að flytja af eyjunni til að hafa þetta almennilegt
Re: Gsync betra?
ekkert input lag af vsync ef það er kveikt á gsync líka. Ástæðan fyrir vsync input lagi er út af skjákortið bíður alltaf eftir skjánum, en með gsync stjórnar skjákortið skjánum.Talva2018 skrifaði:Ha vsync on? Er það ekki Mega input lag að nota vsync?Hnykill skrifaði:144 HZ skjá.. v-sync on. og alla grafík í botni.. helst 1ms skjá líka. þá ertu bara góður.. allt smooth og gott.. frekar lagg "latancy" milli sevrera sem væri að trufla þig þá
Re: Gsync betra?
Á ég að hafa vsync í fast?
Hvað er best?
Hvað er best?
- Póstar: 1863
Re: Gsync betra?
144 hz skjá.. 1 ms response time og v-sync on.. með góðu skjákorti (RTX 280 t.d) sem getur haldið þér í 120/144 FPS STÖÐUGT.. þá ertu kominn með besta hardware sem er í boði.. ef eitthvað er að skemma fyrir þér í leiknum þá er það bara lagg.. trúðu mér.. gerist ekki betra en það
