Skoðaðu event viewer og gáðu hvort þú sért nokkuð að lenda í að fá eftirfarandi:
Faulting application name: GTA5.exe, version: 1.0.331.1, time stamp: 0x552e6cfd
Faulting module name: nvwgf2umx.dll, version: 9.18.13.4788, time stamp: 0x55030413
Exception code: 0xc0000005
Fault offset: 0x0000000000824f9f
Faulting process id: 0xfd0
Faulting application start time: 0x01d07bd283866b23
Faulting application path: E:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Grand Theft Auto V\GTA5.exe
Faulting module path: C:\Windows\system32\nvwgf2umx.dll
Report Id: d1468729-e7c6-11e4-b993-74d435e206dd
Ef svo er, þá er vandamálið að þú hefur ekki látið tölvuna hreinsa upp eftir sig eftir að hafa uppfært skjákortsdriverinn.
Allavega er lausnin með nvidia kort sú að fletta fyrst upp hvort þú sért með fleiri en eitt eintak af "nvwgf2umx.dll" í c:/windows/system32.
Ef svo er, þá fóru ég og félagi minn þessa leið:
Complete uninstall á skjákortsdrivernum.
Restart
Uninstall á restinni af driverum frá nvidia
Restart
Eyða öllum "nvwgf2umx.dll"
Restart
Installa nýjasta nvidia drivernum.
Gera Custom install og vera viss um að hakað sé í 'Clean install'.
Klára.
Restart
Og þetta á að vera komið í lag.
Fann aðra síðu með svona ýmsum fixes, og ætla að copy/paste-a ýmsum ráðum sem ég fann.
Heimildir: http://www.gamersnexus.net/gg/1906-gta- ... screen-lagGTA V Black Screen, Flickering, Crash on Startup, & Frame Drops
This is the easy fix. Before going any further, it's critical that anyone playing GTA V update to the latest beta drivers for both AMD and nVidia devices. The latest drivers are, respectively, 15.4 Catalyst Beta and 350.12 GeForce game-ready drivers.
These day-1 drivers improve overall performance with game-specific optimizations and should improve system stability.
See also, our Complete Settings Optimization Guide for GTA V.
If driver updates don't resolve black screen issues, it could be the case that your system is exhibiting memory leaks in GTA V. This is something we discovered during testing and were able to find a workaround through experimentation and forums. To temporarily resolve memory leaks in GTA V, set virtual memory management to System-Managed virtual memory size. This can be done with the following steps:
Type “systempropertiesadvanced” in the run prompt (start menu or Windows + R).
Navigate to Performance → Settings → Advanced → Change → Uncheck “Automatically manage paging file size.” NOTE: This will change the size required for the pagefile and will require a reboot.
Enable System Managed Size or manually increase the Virtual Memory capacity.
Leaking will still occur, but the virtual memory capacity will increase to accommodate the growing pagefile size – just shut down the game every couple of hours and you won't encounter further issues.
Resolving game lag, excessive stuttering and tearing, and frame drops can largely be done through the game's settings. Try adjusting settings until the VRAM slider is not full. If this doesn't help, lower the texture resolution and population density, disable V-Sync, and disable anti-aliasing.
“Connection to Download Server Lost. Reconnecting...”
Buying directly from RockStar or through Green Man Gaming results in this error. This is due to server overload and is not something that can be resolved or worked-around without Steam purchase. We have not encountered this issue through Steam's installation servers. The only answer is “wait.”
“The RockStar Update Service is Unavailable (Code 1)”
This is another oddity experienced by users with installation hurdles. Rockstar Games posted notice that special, non-alphanumeric characters used in Windows usernames will trigger this issue. To work-around this temporarily, create a new Windows Admin account by navigating to Control Panel → Users. Run GTA V from this account.
“Unable to Detect Windows Media Player”
GTA V for PC requires that Windows Media Player is installed in order to function. To arrange this, launch Windows Media Player and follow the installation prompts. If you can't locate Windows Media Player, navigate to Control Panel → Add/Remove Features → Turn Windows Features on/off → Windows Media Player (checked).
The Benchmark Exits or Displays Tutorial Messages
We discovered this while performing our GTA V benchmark. The GTA V benchmark will not perform correctly (and might say “Wasted” or “Mission Failed – You Left Your Team Behind” (or something to that effect) if there is an active mission. Get to the first safehouse in Story Mode, then complete or abandon all active missions. Once there is no active mission and you've reached a safehouse, the built-in benchmark will run appropriately.
GTAVLauncher.exe Stopped Responding
This is normally tied to video display issues. If the drivers have already been updated, first try these steps:
Disable any anti-virus software that could be blocking GTA V from working or make exceptions.
Temporarily disable the dGPU and revert to the IGP in your CPU (if present). To do this, navigate to device manager (Win + R → devmgmt.msc), then disable the display adapter and launch the game. Enable the dGPU once the Launcher pops-up.
If this doesn't work, try running an AMD Driver Cleaner (for AMD) and re-installing the drivers. It may be the case that you're actually running on older drivers, but the new install did not clean them out.
When All Else Fails... Verify Game Cache
We're normally much quicker to recommend this, but the 60GB file-size makes verifying game cache an intimidating and time-consuming option. For various missing file errors or game launch / crash errors, verifying the game's cache could find corruptions that occurred during the download process. Errors like “Failed zlib call” will require verifying the game cache. We'd also recommend deleting the game's PC settings file and re-acquiring it through Steam.
Do you have other issues not shown here? Try Rockstar's support forums or post in the comments below to let us know what you found (and how you fixed it)!
- Steve “Lelldorianx” Burke.
Ykkur er frjálst að bæta við eða þakka fyrir ef þetta hjálpar
