Sælir Vaktarar
Er með W500 sem er bara með 4GB í minni, þarf helst að stækka í lámark 8Gb til að geta keyrt ákveðna virtualvél.
google segir mér að vélin taki max 8G (2x4G) og
dmidecode -t 16
# dmidecode 2.12
SMBIOS 2.4 present.
Handle 0x002B, DMI type 16, 15 bytes
Physical Memory Array
Use: System Memory
Error Correction Type: None
Maximum Capacity: 8 GB
Error Information Handle: Not Provided
Number Of Devices: 2
segir það sama,
dmidecode -t memory gefur mér:
<snip>
Memory Device
Array Handle: 0x002B
Error Information Handle: No Error
Total Width: 64 bits
Data Width: 64 bits
Form Factor: SODIMM
Set: None
Locator: DIMM 2
Bank Locator: Bank 2/3
Type: DDR3
Type Detail: Synchronous
Speed: 1066 MHz
Manufacturer: 02FE
Serial Number: 5202082E
Asset Tag: 0949
Part Number: EBJ21UE8BDS0-AE-F
Ég þarf væntanlega ekkert að kaupa þetta endilega frá Nýherja, dugar ekki bara að finna DDR3 1066 MHz 4Gb kubba ? þarf ég að spá í fleiri breytur ?
Er ekki útlilokað að fara í hærri MHz eða 8Gb kubba ?
Stækka minni í Lenovo W500
Re: Stækka minni í Lenovo W500
Ég var með lenovo y500 vél og ákvað að stækka minnið úr 8gb í 16gb og fór og keypti minni af annari tegund en var fyrir i vélini og ég lenti í bölvuðu veseni með það endalaus bluescreen og vesen. Svo ef ég væri þú myndi ég googla vel og athuga hvernig minni menn hafa verið að setja í alveg eins vélar og þú ert með svo þú lendir ekki í veseni.
ASUS PRIME Z490M - Intel Core i5-10600 - 16gb CORSAIR Vengeance LPX 16GB 3600mhz - Kingston Digital 240GB SSDNow V300 - Samsung 840evo 500gb ssd - EVGA 1070gtx FE - 24" ASUS VG248QE 1ms 144Hz Gaming - Evga 750w - Phanteks
Það er bara venjulegt minni í þessum vélum, ekkert ECC server minni eða þvíumlíkt. Það sem skiptir máli er að þetta sé af réttri tegund, s.s. DDR3 1066MHZ SODIMM. Ég uppfærði W520 eftir á með annarri tegund og það olli mér engum vandræðum. Flest minni sem er hraðara en 1066MHZ er "backwards compatible", s.s. getur keyrt á lægri hraða, en einhverjar sögur fara af veseni með slíkt án þess að ég hafi nokkurn tímann lent í því sjálfur.
Hérna er t.d. kubbur hjá Kísildal sem passar örugglega:
http://kisildalur.is/?p=1&id=6&sub=Fart%F6lvuminni
Mín reynsla af Kísildal er það góð að ég yrði ekki hissa ef þeir myndu taka minnið aftur ef þú lendir í vandræðum, sem ég á alls ekki von á.
Good luck!
Good luck!
x86 4Mhz - 640KB RAM - 30MB HDD - Gultintaður skjár
fedora1
Höfundur - Ofur-Nörd
- Póstar: 270
- Skráði sig: Sun 20. Jún 2010 23:05
- Staðsetning: Rvk.
Ok, skoða þetta, takk
