Er búinn að eiga þennan lappa í rúm 4 ár, hefur verið mikið í geymslu en líka komið tímabil þar sem hann er mikið notaður og þá aðallega í skóla við keyrslu á basic forritum, ekkert þyngra en excel og word.
Er tiltölulega nýbúinn að hreinsa tölvuna og setja upp á nýtt og hún virkaði fínt fyrstu vikuna eða svo en nú er hún orðinn hræðilega hæg og ég reyni eftur bestu getu að keyra t.d. CCleaner etc og defragmenta/disk cleanup, en hún lætur enn eins og baviani og er frekar treg.
Er einhvað sem ég er að klikka á ? getur einhver bent mér á ferli sem ég gæti runnið í gegnum til að útkljá hvort það sé einhvað sem er að fara framhjá mér og ég þarf að laga t.d. software/hardware ? .. hún er clean af vírususum líka.
Eða ætti ég hreinilega að upgrada? Ég þarf bara trausta tölvu ekki einhverja ofurvél með titan korti og i7 og 12gb minni
Afsakið stóran specs lista, en vildi koma sem mestum upplýsingum fram samkvæmt CPU-Z.
Hérna eru specs:
CPU-Z
Binaries
CPU-Z version 1.71.1.x64
Processors
Number of processors 1
Number of threads 4
APICs
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Thread 1 1
-- Core 2
-- Thread 0 4
-- Thread 1 5
Timers
ACPI timer 3.580 MHz
HPET timer 14.318 MHz
Perf timer 2.208 MHz
Sys timer 1.000 KHz
Processors Information
Processor 1 ID = 0
Number of cores 2 (max 8)
Number of threads 4 (max 16)
Name Intel Core i5 430M
Codename Arrandale
Specification Intel(R) Core(TM) i5 CPU M 430 @ 2.27GHz
Package (platform ID) Socket 989 rPGA (0x4)
CPUID 6.5.2
Extended CPUID 6.25
Core Stepping C2
Technology 32 nm
Core Speed 2527.3 MHz
Multiplier x Bus Speed 19.0 x 133.0 MHz
Rated Bus speed 2394.3 MHz
Stock frequency 2266 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x
L1 Data cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 32 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 2 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 3 MBytes, 12-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
Turbo Mode supported, enabled
Max turbo frequency 2533 MHz
Max non-turbo ratio 17x
Max turbo ratio 19x
Max efficiency ratio 9x
Max bus number 63
Attached device PCI device at bus 63, device 2, function 1
Chipset
Northbridge Intel Havendale/Clarkdale Host Bridge rev. 12
Southbridge Intel HM55 rev. 05
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR3
Memory Size 6 GBytes
Channels Dual, (Symmetric)
Memory Frequency 532.1 MHz (4:16)
CAS# latency (CL) 7.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 7
RAS# Precharge (tRP) 7
Cycle Time (tRAS) 20
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 86
Command Rate (CR) 1T
Memory SPD
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR3
Module format SO-DIMM
Manufacturer (ID) Elpida (7F7FFE00000000000000)
Size 4096 MBytes
Max bandwidth PC3-10700 (667 MHz)
Part number EBJ41UF8BAS0-DJ-F
Serial number 5204C458
Manufacturing date Week 04/Year 10
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.50 Volts
EPP no
XMP no
AMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 6.0-6-6-17-23 @ 457 MHz
JEDEC #2 7.0-7-7-20-27 @ 533 MHz
JEDEC #3 8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz
JEDEC #4 9.0-9-9-24-33 @ 666 MHz
DIMM # 2
SMBus address 0x52
Memory type DDR3
Manufacturer (ID) Samsung (CE000000000000000000)
Size 2048 MBytes
Part number M471B5673FH0-CH9
Serial number 92A6F834
Manufacturing date Week 15/Year 10
Number of banks 8
EPP no
XMP no
AMP no
JEDEC #1 5.0-5-5-14-19 @ 380 MHz
JEDEC #2 6.0-6-6-17-23 @ 457 MHz
JEDEC #3 7.0-7-7-20-27 @ 533 MHz
JEDEC #4 8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz
JEDEC #5 9.0-9-9-24-33 @ 666 MHz
Monitoring
Mainboard Model JV51_CP (0x000001F8 - 0x006116B0)
LPCIO
Hardware Monitors
Hardware monitor ACPI
Temperature 0 63°C (145°F) [0xD22] (THRM)
Hardware monitor Battery
Voltage 0 12.52 Volts [0x30EC] (Current Voltage)
Capacity 0 47520 mWh [0xB9A0] (Designed Capacity)
Capacity 1 44150 mWh [0xAC76] (Full Charge Capacity)
Capacity 2 41202 mWh [0xA0F2] (Current Capacity)
Level 0 8 pc [0x5C] (Wear Level)
Level 1 93 pc [0x5D] (Charge Level)
Hardware monitor NVIDIA I/O
Temperature 0 55°C (131°F) [0x37] (TMPIN0)
Hardware monitor NVIDIA NVAPI
Voltage 0 0.80 Volts [0x320] (VIN0)
DMI
DMI BIOS
vendor INSYDE
version V1.18
date 15/10/2010
ROM size 2048 KB
DMI System Information
manufacturer Acer
product Aspire 5745G
version V1.18
serial LXPTY022700220134E2500
UUID {ABC17C12-350C-AE4E-8097-C80AA9A84C83}
SKU Calpella_CRB
family Intel_Mobile
DMI Baseboard
vendor Acer
model JV51_CP
revision Base Board Version
serial 021EZOMBQTF01B39
DMI System Enclosure
manufacturer Chassis Manufacturer
chassis type Notebook
chassis serial Chassis Serial Number
DMI Physical Memory Array
location Motherboard
usage System Memory
correction None
max capacity 16384 MBytes
max# of devices 2
DMI Memory Device
designation DIMM0
format SODIMM
type unknown
total width 64 bits
data width 64 bits
size 4096 MBytes
DMI Memory Module
designation DIMM0
size 4096 MBytes (single bank)
DMI Memory Device
designation DIMM1
format DIMM
type unknown
total width 8 bits
data width 8 bits
DMI Memory Module
designation DIMM1
DMI Memory Device
designation DIMM1
format SODIMM
type unknown
total width 64 bits
data width 64 bits
size 2048 MBytes
DMI Memory Module
designation DIMM1
size 2048 MBytes (single bank)
DMI Memory Device
designation DIMM3
format DIMM
type unknown
total width 8 bits
data width 8 bits
DMI Memory Module
designation DIMM3
DMI Memory Controller
correction unknown
Max module size 8192 MBytes
DMI Processor
manufacturer Intel(R) Corporation
model Intel(R) Core(TM) i5 CPU M 430 @ 2.27GHz
clock speed 2256.0 MHz
FSB speed 1066.0 MHz
multiplier 2.0x
Graphics
Number of adapters 1
Graphic APIs
API NVIDIA I/O
API NVIDIA NVAPI
Display Adapters
Display adapter 0
Name NVIDIA GeForce GT 330M
Board Manufacturer 0x1025 (0x035A)
Revision A2
Codename GT216
Technology 40 nm
Memory size 1024 MB
PCI device bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x10DE (0x1025)
Model ID 0x0A29 (0x035A)
Performance Level Default
Core clock 135.0 MHz
Shader clock 270.0 MHz
Memory clock 135.0 MHz
Performance Level 2D Desktop
Core clock 405.0 MHz
Shader clock 810.0 MHz
Memory clock 324.0 MHz
Performance Level 3D Applications
Core clock 575.0 MHz
Shader clock 1265.0 MHz
Memory clock 790.0 MHz
Win32_VideoController AdapterRAM = 0x40000000 (1073741824)
Win32_VideoController DriverVersion = 8.17.13.142
Win32_VideoController DriverDate = 05/15/2012
Software
Windows Version Microsoft Windows 7 (6.1) Ultimate Edition 64-bit Service Pack 1 (Build 7601)
DirectX Version 11.0
Acer Aspire 5745g uppfæra eða laga?
Ryzen 5600x - CM ML360R aio - Asus ROG Strix x570-e - Trident Z 32gb 3200mhz cl14 - RedDevil 6900XT - Seasonic Focus+ Gold 850w - Corsair iCue QL120 - BeQuiet! 500dx - Samsung Odyssey G7 32" 240hz - Logitech G-Pro Wireless mús - Epomaker custom optical keyboard - Steelseries Arctis Pro Wireless.
methylman
- vélbúnaðarpervert
- Póstar: 901
- Skráði sig: Fim 13. Mar 2008 00:39
Re: Acer Aspire 5745g uppfæra eða laga?
Ef þú nennir að útvega þér lítinn SSD 64GB ? og setja upp Win7 á tölvunni og bara það sem þú þarft að nota í hugbúnaði og sjá hvernig það reynist.
Hmm það gæti hugsanlega breytt einhverju, svo er bara spurning hvort hardware-ið sjálft sé bara orðið þreytt eða harði diskurinn að gefa sig, er það algeng orsök í svona ferðatölvum? að hdd sé fari hratt
