Windows 7 starter
Windows 7 starter
Sælir, ég er með eina litla tölvu með windows 7 starter stýrikerfi. Nú er búið að gleyma lykilorðinu. Er einhver þarna úti sem er til í að taka hana og setja hana uppá nýtt? eða bjarga þessu fyrir mig? $ í boði að sjálfsögðu.
Re: Windows 7 starter
http://pogostick.net/~pnh/ntpasswd/" onclick="window.open(this.href);return false; works wonders! bara skella þessu á usb
http://pcsupport.about.com/od/toolsofth ... -guide.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
hér er guide hvernig á að nota forritið
AsRock TRX40 Taichi AMD Threadripper 3960X Asus GTX 980OC Strix 4GB G.Skill (4x8GB) Trident Neo 3600MHz DDR4 Western Digital RED 4TB stýrikerfi: 2x Corsair MP600 1TB raid0 50" Panasonic Plasma TV WD RED 4TB
Þetta er ekki að virka hjá mér
hvernig er þetta ekki að virka? því þetta á að virka á ALLAR windows 7 tölvur....
Þegar ég var hjá Tölvutækni vorum við að rukka 990kr.- fyrir að fjarlægja lykilorð, veit ekki hvort það sé breytt en býst við að flest verkstæði geti gert þetta á staðnum fyrir svipaðan pening
Eins og kizi nefnir, þá þarf bara að hafa tól uppsett á minnislykli, ræsa upp af því og keyra. Tekur 2-3mín.
www.laptop.is
www.ferdaleit.is
www.ferdaleit.is
Ég setti þetta uppá usb og reyndi að boota uppá tölvunni en það gerðist ekkert..kizi86 skrifaði:hvernig er þetta ekki að virka? því þetta á að virka á ALLAR windows 7 tölvur....
er usb kubburinn "bootable" ?
How to make an bootable USB drive
Copy all the files that is inside the usbXXXXXX.zip or on the CD onto an usb drive, directly on the drive, not inside any directory/folder.
It is OK if there are other files on the USB drive from before, they will not be removed.
Install bootloader on the USB drive, from command prompt in windows (start the command line with "run as administrator" if possible)
X:syslinux.exe -ma X:
Replace X: with the drive letter the USB drive shows up as (DO NOT USE C:)
If it seems like nothing happened, it is usually done.
However, a file named ldlinux.sys may appear on the USB drive, that is normal.
It should now in theory be bootable.
