Hverjir eru að Custom vatnskæla à klakanum?
jojoharalds
Póstar: 1591
Staðsetning: Cicada - 3301
Póstur af jojoharalds »
Goðan dag gott fòlk,
Var að velta fyrir mer hverjir her inn à eru að custom vatnskæla,
Og hvað nota menn,bara svona til að sja hvort það sé einhver metnaður fyrir þessu her?
Kanski væru þið til ì að deila þessu,og jafnvel að senda inn eina fìna mynd.
Það verður gaman að sja þetta,
Èg þakka öllum fyrirfram.
oskar9
Póstar: 943
Re: Hverjir eru að Custom vatnskæla à klakanum?
Póstur af oskar9 »
Ég er nýlega búinn að setja saman lúppu.
EK supreme HF
EK- 6970 GPU block
Coolgate 360mm rad 60mm þykkur
Coolgate 240mm rad 60mm þykkur
alphacool vpp655 með acryllic pump head og vario speed
Phobya Balancer 250 reservoir.
Er að nota barbs í augnablikinu og 1/2" ID slöngur
Skipti svo út AMD 6970 kortinu nýlega og keypti mér GTX-770 og er að fara panta blokk og fleira í næsta mánuði.
Plön:
Kaupa Bitspower compression fittings
Primochill advanced LRT slöngur
Watercool eða Aquacomputer blokk á 770 kortið
Langar svo rosalega í Caselabs SMA-8 og þætti mér ekkert að því að borga 520 dollara eins og þeir kosta úti en svona kassi kostar alltof mikið með shipping og vask kominn hingað heim. Kannski einhverntíman samt...
Set inn mynd af vélinni þegar ég kem heim
Fletch
Póstar: 1225
Staðsetning: MHz=MHz+1
Póstur af Fletch »
ég er búinn að vera vatnskæla allavega í 10 ár,
í dag er ég með
CPU Block: Swiftech Limited Edition Apogee HD Gold
GPU Block: XSPC Razor GTX780 Full Coverage
Reservoir: XSPC Dual 5.25" Bay
Radiators: XSPC RX360 & EK Ultimate 360 XTX
Pump: Swiftech MCP655 Variable Speed
Radiator Fans: 6*Corsair SP120 High Static Pressure fans
Flow sensor: Bitspower Black Sparkle
Fittings: Compression 3/8" ID, 1/2" OD
Jon1
Póstar: 839
Skráði sig: Sun 20. Jan 2008 04:25
Staðsetning: Rvk
Póstur af Jon1 »
ég er eitthvað í þessu
settupið :
ek nickle plexi clear/gold plated cpu block
alphacool nexxxos ut60 420 mm rad 3 140 mm corsair af viftur
alphacool nexxxos ut60 280 mm rad 2 nzxt 140 viftur
xspc photon d5 vario 150mm res/pump combo
xspc raza 680 cpu block
mæli svakalega með alphacool nexxxos ut60 :D
