búa til heimaserver
tomas52
Póstar: 564
Skráði sig: Mið 29. Ágú 2007 17:07
Staðsetning: Mosfellsbær 270
búa til heimaserver
Póstur af tomas52 »
sælir ég var að spá í að gera svona heimaserver útaf ég og bróðir minn erum yfirleitt að downloada sömu hlutunum þannig ég mundi vilja hafa þetta þannig að við mundum alltaf sjá hvað hinn á, ég á sér tölvu fyrir þetta . en það er eitt lítið vandamál ef það er vandamál.. að ég er með windows og hann er með mac..
hvaða stýrikerfi mundu þið setja upp og hvernig mundu þið gera þetta..
Og takk fyrir mig
Intel DZ68BC - Intel I7 2700K - Asus HD 7950 - G.Skill Ripjaws 16 gb 1600mhz - Intel 510 series 120 GB - 4TB Hdd - Corsair HX1050 - BenQ 22* - 42" FullHD - XSPC Rasa RS360 - HAF X Blue Edition
AntiTrust
Póstar: 6292
Re: búa til heimaserver
Póstur af AntiTrust »
Getur í rauninni notað hvaða stýrikerfi sem er, það breytir engu þótt hann sé á Mac, hann getur alveg lesið SMB share.
Ég myndi skoða t.d. FreeNAS, einfalt og þægilegt, fínt sem pure fileserver. Annars gætiru notast við hvaða Linux eða Windows stýrikerfi sem er fyrir þetta.
Ef þú vilt einfalt stýrikerfi sem poolar diska saman í eitt pláss gætiru t.d. skoðað W8, W8 server essentials eða bara gamla góða WHS2011.
Σ = 29Ghz, 96GB DDR, 54TB.
fannar82
Póstar: 498
Skráði sig: Mán 04. Okt 2010 16:42
Staðsetning: 6° norðar en helvíti
Póstur af fannar82 »
Það ætti ekki að skipta máli, getur gert þetta á windows vél,
en ég myndi mæla með að setja upp linux í þetta (her er einn góður http://lifehacker.com/5822590/turn-an-o ... th-freenas" onclick="window.open(this.href);return false; )
[b](\/) (°,,°) (\/) WOOBwoobwoobwoob![/b]
Garri
Póstar: 1109
Póstur af Garri »
Reyndar er þetta ekki alveg svona einfalt.. það er, ef þú ert með nýlegt Windows og gamalt Mac OS eins og ég er með. Er með iMac frá 2008 eða 2009, 24" 4GB en með MacOs 10.4 og það gekk á meðan ég var með XP á windows vélunum en þegar ég fór í W7 þá sér Makkinn ekki eitt né neitt net sem ég set upp á Windows. Auðvitað gæti ég sett upp XP á einhverja vél og notað sem Server, en finnst eiginlega nóg að vera með þrjár PC vélar í gangi dags daglega, en þær eru allar með W7 og þannig verða þær að vera.
AntiTrust
Póstar: 6292
Garri skrifaði:Reyndar er þetta ekki alveg svona einfalt.. það er, ef þú ert með nýlegt Windows og gamalt Mac OS eins og ég er með. Er með iMac frá 2008 eða 2009, 24" 4GB en með MacOs 10.4 og það gekk á meðan ég var með XP á windows vélunum en þegar ég fór í W7 þá sér Makkinn ekki eitt né neitt net sem ég set upp á Windows. Auðvitað gæti ég sett upp XP á einhverja vél og notað sem Server, en finnst eiginlega nóg að vera með þrjár PC vélar í gangi dags daglega, en þær eru allar með W7 og þannig verða þær að vera.
Hm, nærðu samt ekki að tengjast við SMB? Kærastan var fyrir ári síðan með 2008/9 iMac og 2010 Macbook og gat alltaf farið inná SMB á WS2008. Ég fór þó aldrei í gegnum e-ð network search, ég fór bara alltaf beint í "Connect to server" möguleikann og mappaði þetta þaðan af - ef ég man rétt.
Garri
Póstar: 1109
Póstur af Garri »
Komið meir en ár og jafnvel tvö síðan ég var að skoða þetta, allavega þá var Windows 7 nýkomið.
Eflaust er búið að finna út úr þessu.. hér er smá lýsingu á þessu vandamáli.
Connectivity using SMB
Symptoms
When connecting to Windows Server shares from a Mac you receive an error similar to "Connection failed because the original item could not be found"
Authentication persistently fails to a Windows Server from a Mac with known good credentials
"Server could not be found" errors
You can authenticate to your Windows share but your files are not showing up
You can authenticate to your Windows share and see files but you are unable to transfer files, modify files, transfer large files or all of the above.
You receive -36 errors in conjunction with "Wrong user name or "password"
Your file server is part of a Windows 2008 Cluster and your 10.5 and 10.6 machines are unable to connect to shares. Whereas, your 10.4 clients can connect without an issue.
Domain controllers by default are enabled to “Digitally Sign Communications” always for network clients and servers (prior to a server being promoted to a DC this setting will be disabled. 2008 R2 only enables this for servers). When this is the case a Mac running Tiger (10.4.x) or below will not be able to authenticate to a Windows server. After entering your credentials you’ll receive an error saying something along the lines of “server could not be found,” when clearly it’s there because it asked you to authenticate. All the hassle is actually an easy fix on both 2003 and 2008. This disconnect is attributed to SMB signing.
Alternately, in Mac OS 10.5 or 10.6 you may have issues saving files to the server after you've authenticated (some of these issues may have been or will be resolved by Apple OS Software Updates). The symptoms are different in 10.5 and 10.6 where 10.6 can actually copy small files to the server using the Finder but when trying to copy larger files the Finder acts like the copy finishes then leaves a 0kb file on the server. Mac OS 10.5 may actually authenticate and list files but have read-only access to the server.
Garri
Póstar: 1109
Póstur af Garri »
Sýnist í fljótu að þetta sé hægt.. ef eitthvað er að marka þetta:
Windows Vista and 7 only support NTLMv2 auth. You will have to dumb down Windows security policy to accept NTLM and Lan Manager authentication. Open secpol.msc and choose Local Policies>Security Options. Double click Network Security>LAN Manager Authentication level. Change from NTLMv2 to NTLM and LAN Manager - Use NTLMv2 if negotiated. Then in Network Security>Minimum session security for NTLM SSP Based Clients uncheck require 128 bit. Hope this helps. Also make sure the Mac and PC are set to the same workgroup.
Remion
Póstar: 31
Skráði sig: Sun 23. Sep 2012 18:10
Staðsetning: /root
Póstur af Remion »
Myndi mæla með að þú settir upp linux server, gætir þá keyrt smb eða ftp server sem allir á heimilinu kæmust inná, gætir síðan sett upp bittorrent daemon með web interface'i á servernum sem allir á heimilinu gætu notað sem "sameiginlegann torrent client", þá myndu allavega engir ná í það sama og allir gætu séð hverju er búið að vera að downloada :P Bara suggestion samt, getur sett þetta upp næstum því hvernig sem þú vilt með linux, tjekkaðu allavega á ubuntu server beginners guide'inum, https://help.ubuntu.com/12.10/serverguide/index.html (undir File Servers gæti verið eitthvað sem þú hefur áhuga á)
Veit reyndar ekkert hvernig windows server smb shares virka, en ég hef notað samba smb shares með windows xp, 7 og mac os x tiger/10.4 og aldrei lent í veseni með það.
AntiTrust
Póstar: 6292
Remion skrifaði: [..]
Alveg eins í rauninni, bara ekkert homegroup option í boði. Það er ekki nema þú farir í e-ð domain setup sem réttindin flækjast.
tdog
Póstar: 2010
Póstur af tdog »
Ég er með 10.5 server á laninu mínu, er með OpenDirectory á honum og auðkenningu í gegnum það. Þetta svínvirkar með allar mínar tölvur og hjá kæró, prentun, gögn, tónlist og auðkenning er miðlæg og gengur að öllum vélin og prófíllinn flyst með. Hún er reyndar með XP en ekki prófað með Win7
MacBook Pro, Late 2011. 2.2 Ghz i7, 8GB 1333Mhz
rafvirki/hljóðmaður/IP-gúrú
fallen
ÜberAdmin
Póstar: 1320
Staðsetning: eyjar
Póstur af fallen »
Hvað finnst mönnum um unRAID? Getur sett upp plugins á borð við transmission, sabnzbd, sickbeard, couch potato, headphones, plex server, ps3 media server o.fl. Það þarf líka ekkert sérstakt hardware til að keyra þetta.
AntiTrust
Póstar: 6292
fallen skrifaði:Hvað finnst mönnum um unRAID? Getur sett upp plugins á borð við transmission, sabnzbd, sickbeard, couch potato, headphones, plex server, ps3 media server o.fl. Það þarf líka ekkert sérstakt hardware til að keyra þetta.
Rosalega flott og fjölhæft. Steingleymdi að minnast á þetta. Myndi hiklaust keyra þetta ef ég væri að keyra bara simple single server setup.
ponzer
Póstar: 1268
Skráði sig: Þri 07. Sep 2004 18:18
Staðsetning: Router(config)#
Póstur af ponzer »
Ég er búinn að nota unraid í að verða 2 ár núna og er virkilega sáttur hvernig serverinn hefur verið að gera sig.
Þetta kerfi hefur auðvita kosti og galla sem ég get reynt að lista upp.
- Kostir
Þarft alls ekki öflugan vélbúnað í þetta sem gerir þetta mjög ódýran vélbúnað
SATA/Raid controllerar eru óþarfi
Diskar þurfa ekki að vera sammstæðir s.s stærð og hraði skipta ekki málið (hægt að mixa allskonar diska í stæðuna)
Möguleiki á cache disk
Mörg plugins/addons í boði
Bootar af USB kubb
Mjög öflugt community/forum
Mjög auðveld uppsetning
Hægt að taka disk úr arrayinu og plögga beint í windows vél til að lesa af disknum
- Gallar
Vefviðmótið er frekar hrátt, allavega á stock v.4.7
Getur verið pínu picky á vélbúnað vegna driver support og þá aðalega nekortum
Parity diskurinn má ekki vera minni eða hægari en allir hinir diskarnir í arrayinu
Hraðinn getur verið mis góður eftir því hvernig diska þú notar og hvernig parity disk þú ert með (hægt að leysa með SSD disk í cache t.d.)
Kostar ef þú ætlar að vera með fleiri en 3 diska i arrayi
Ef einhver hefur áhuga á að kaupa Plus eða Pro útgáfuna þá er ég til í að kaupa á móti þeim aðila því það er ódýrara 2 saman.
http://lime-technology.com/products/registration-keys" onclick="window.open(this.href);return false;
Ágætis reiknivél fyrir þá sem eru að skoða þetta:
http://unraid.category5.tv/" onclick="window.open(this.href);return false;
dori
Póstar: 3567
Póstur af dori »
Ég er með Debian fyrir þetta, keyri Deluge með vefviðmóti fyrir torrent download og nota svo Samba til að deila þannig að það sé Windows compatible. Þú gætir náttúrulega líka sett eitthvað upp sem virkar meira native með OSX en OSX á samt að geta tengst smb sharei.
Þetta hefur náttúrulega þann kost að þú getur gert það sem þú vilt með þetta, stillt það eins og þú vilt etc. en fyrir eitthvað einfalt þá gæti það sem fallen og AntiTrust tala um þarna virkað alveg nógu vel. Ég hef samt ekki skoðað nákvæmlega það sem þeir minnast á þarna.
