Hvað notið þið til að þrífa skjáina og sjónvörpin ykkar???
AciD_RaiN
Tölvuskreytingameistari
Póstar: 3942
Staðsetning: Siglufjörður
Póstur af AciD_RaiN »
Sælir.
Ég hef verið að spá í því hvað er BEST að nota til að þrífa sjónvarpið/tölvuskjáinn minn. Hef alltaf notað trefjaklút en þar sem kettirnir eiga það soldið til að reyna að veiða músabendilinn þá koma meiri kámur sem er leiðinlegra að ná af.
Hvað er ykkar uppáhald til að þrífa skjáinn ykkar?
Joi_BASSi!
Póstar: 224
Skráði sig: Sun 28. Ágú 2011 11:28
Re: Hvað notið þið til að þrífa skjáina og sjónvörpin ykkar???
Póstur af Joi_BASSi! »
ég nota altaf microfiber klút
playman
Póstar: 1903
Póstur af playman »
rakan (vatn) microfiber klút
annars hef ég bara alltaf notað bara venjulegt glersprey og mjúka tusku :sleezyjoe
hefur virkað hingað til, og hef ekki séð að það sé að skemma/rispa skjáin neit.
CPU: Intel Core i7-8700K hexa Core @ 3.7GHz RAM: Mushkin 16GB DDR4 1333MHz Sink: Thermaltake SpinQ VT Tower: Thermaltake Armor Revo
HDD: 238GB PLEXTOR PX-256M9PeGN Motherboard: Z370 AORUS Gaming 3 GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070 4Gb
Main screen: BenQ xl2411t 24'' 120Hz 16:9 Secondary screen: BenQ GW2455 - 24" 16:9 Tertiary Screen BenQ GW2455 24" 16:9
DabbiGj
Póstar: 507
Skráði sig: Mið 10. Mar 2010 16:11
Póstur af DabbiGj »
glerhreinsi og tork,tusku whatever
Póstar: 6079
Póstur af worghal »
DabbiGj skrifaði:glerhreinsi og tork,tusku whatever
einhverstaðar heirði ég að glerhreinsir fari svakalega illa með plast skjái.
ég nota þetta http://www.monstercable.com/productdisplay.asp?pin=2105" onclick="window.open(this.href);return false;
pattzi
Póstar: 1375
Staðsetning: Akranes
Póstur af pattzi »
worghal skrifaði:
Hvar fæst þetta ?
AciD_RaiN
Póstar: 3942
Mér fannst þetta bara ágætis umræðuefni þar sem ég hef heyrt um að fólk sé að rispa skjáina sína með röngum efnum og skemma pixla með því að ýta of fast á skjáinn... Rakst á þetta:
Flat screen monitors, whether in LCD, LED, or plasma form, are a little different than their CRT cousins when it comes to cleaning. Your standard CRT monitor has a glass screen and can be cleaned in pretty much the same way as you would any other glass in your home or office.
Flat screen monitors, however, require a bit of special care when cleaning. Their displays are much more sensitive and are easily scratched and damaged. The same applies to your flat screen television.
Follow the easy steps below to safely clean your flat screen monitor or TV in just a few minutes.
Difficulty: Easy
Time Required: Cleaning a flat screen (LCD, LED, or plasma) monitor usually takes less than 5 minutes
Here's How:
Turn off the monitor. If the screen is dark, it will be easier to see the areas that are dirty or oily.
Use a dry, soft cloth and very gently wipe the screen. A great choice would be the microfiber type of cloth used to clean eyeglasses.
See Tip #1 below for kinds of cloths to avoid.
If the dry cloth did not completely remove the dirt or oil, do not press harder in an attempt to scrub it off.
Pushing directly on the screen can often cause pixels to burn out.
If necessary, dampen the cloth with distilled water or with an equal ratio of distilled water to white vinegar.
Many companies also sell small spray bottles of special cleaner for flat screen monitors but the vinegar mixture is usually just as effective.
See Tip #2 below for products to avoid.
The plastic edge that surrounds the screen can be cleaned with any multipurpose cleaner but take care to avoid contact with the screen itself.
Tips:
Avoid using paper towels, toilet paper, tissue paper, or something like your shirt to wipe the screen. These non-ultrasoft materials can scratch the display.
Avoid cleaning products that contain ammonia, ethyl alcohol, acetone, toluene, ethyl acid, or methyl chloride. These chemicals can react with the materials that the flat screen is made of which could yellow the screen or cause other kinds of damage.
Never spray liquid directly on an LED, LCD, or plasma screen. It could run inside the monitor and cause damage.
Póstar: 6079
Póstur af worghal »
pattzi skrifaði:
worghal skrifaði:
Hvar fæst þetta ?
ekki hugmynd, faðir minn keypti þetta fyrir langa löngu :)
AciD_RaiN
Póstar: 3942
Prófaði að nota afjónað vatn á klútinn minn og þvílíkur munur... Þetta er eins og nýtt sjónvarp :wtf
Halli25
Póstar: 1558
Staðsetning: Hveragerði
Póstur af Halli25 »
worghal skrifaði:
pattzi skrifaði:
worghal skrifaði:
Hvar fæst þetta ?
http://sm.is/index.php?sida=vara&vara=AIICLNL" onclick="window.open(this.href);return false;
Starfsmaður @ IOD
Póstar: 6079
Póstur af worghal »
Halli25 skrifaði:
worghal skrifaði:
pattzi skrifaði:
worghal skrifaði:
Hvar fæst þetta ?
:happy
DJOli
Póstar: 2082
Staðsetning: Heima
Póstur af DJOli »
þrífa lcd skjá með vatni? have you all gone mad?
http://www.att.is/product_info.php?cPat ... 34fec2cdd6" onclick="window.open(this.href);return false;
Bara svona fyrir þá sem hafa ekkert pælt í því, eða aldrei þrifið lcd sjónvarp/lcd skjá.
Ef þú þrífur sjónvarpið/skjáinn þar sem hann stendur/hengur með blautri tusku þá myndast "ský" á skjánum.
Það er viðbjóður.
i7-10700KF|64gb(2x32gb)ddr4|1060-6gb|1tb Samsung 980 Pro nvme m.2|1tb Samsung 860 Evo sata ssd|Corsair HX1200|
AciD_RaiN
Póstar: 3942
DJOli skrifaði:þrífa lcd skjá með vatni? have you all gone mad?
Ég sé nú ekkert að því að væta microfiber klút með afjónuðu vatni þar sem það er non-conductive...
Nördaklessa
Póstar: 1025
Staðsetning: Terra
Póstur af Nördaklessa »
microfiber+vatn
MSi z270 Tomahawk | i7 7700k | Msi GTX 1060 Gaming X 6GB | 16GB 3000mhz Corsair vengeance | Samsung 750 Evo 120Gb | WD Black Caviar 640Gb | BenQ G2420HDB | HAF 912 Plus | Og það er alltaf eitthvað hljóð í bílnum mínum...
zedro
Póstar: 2755
Staðsetning: Flight level 100
Póstur af zedro »
Ég nota þennann, svaka sáttur :8)
Kisildalur.is - Karfan mín skrifaði:
Fractal Design: Define S - Aerocool Strike-X 1100W - ASRock 990FX Extreme9 AM3+ ATX - FX-9590 Vishera w/BeQuiet Silent Loop 360mm - G.Skill 16GB (2x8GB) Sniper 1866MHz DDR3 - Sapphire Fury X - 480GB SSD OS + 2TB DATA
AciD_RaiN
Póstar: 3942
Zedro skrifaði:Ég nota þennann, svaka sáttur :8)
Þetta er algjör snilld... ég var einmitt í vandræðum með að ná rykinu á milli plastsins og skjásins sem er allan hringinn hjá mér !!!
zedro
Póstar: 2755
Póstur af zedro »
AciD_RaiN skrifaði:Þetta er algjör snilld... ég var einmitt í vandræðum með að ná rykinu á milli plastsins og skjásins sem er allan hringinn hjá mér !!!
ÉG VEIT! Sópurinn massar hornin og kanntana! :megasmile
Edit: Það er líka klútur með þótt það sjáist ekki á þessari mynd!
Leviathan
Póstar: 437
Skráði sig: Mán 20. Júl 2009 04:25
Staðsetning: Keflavík
Póstur af Leviathan »
AciD_RaiN skrifaði:
Afjónað vatn leiðir alveg, bara minna heldur en kranavatn.
AMD PHENOM II X4 955 @ 3.52GHz - Tacens Gelus III Pro - ASRock M3A770DE - 4GB DDR3 (Dual Channel) - ATI Radeon HD5770 - Tacens Radix III 520W - Windows 7 Ultimate (64bit) - 2TB
AciD_RaiN
Póstar: 3942
Leviathan skrifaði:
AciD_RaiN skrifaði:
Stjarnfræðilega lítið !!!
Distilled water is water that was boiled to steam and recondensed to water. Virtually all the salt that was originally in it is left behind as the pure water boils away. So distilled water is relatively pure H2O (HOH). Although water can ionize to H+ and OH- sort of like salt does, it ionizes to a far, far, far, lesser degree and is therefore very resistant to conducting electricity; there are virtually no ions available to carry charges through the water.
Minuz1
Póstar: 1162
Póstur af Minuz1 »
a) kranavatn: inniheldur steinefni sem skilur eftir sig ský.
b) glerhreinsir inniheldur metanól sem leysir upp plast (sem er basically skjárinn)
Veit nú ekki hversu mikil rafleiðni er í gegnum skjárinn en ég held að það sé nú það lítið að það skipti litlu máli.
Eimað vatn er örugglega mjög fínt, þar sem það hefur litla rafleiðni, veit ekki hversu miklu það breyti að afjóna það í ofanálag.
svanur08
Póstar: 2398
Póstur af svanur08 »
Mér finnst best að nota kalt vatn, skilur ekki eftir sig rákir.
Leviathan
Póstar: 437
AciD_RaiN skrifaði:
Leviathan skrifaði:
AciD_RaiN skrifaði:
Já, en afjónað vatn+ryk og drulla af skjánum hlýtur að leiða eitthvað meira?
Annars hef ég ekki hugmynd um hvort það hafi einhver áhrif á skjái, veit bara að það leiðir víst allt rafmagn, bara misvel.
Aravil
Póstar: 73
Skráði sig: Mán 30. Nóv 2009 19:47
Póstur af Aravil »
AciD_RaiN skrifaði:
Leviathan skrifaði:
AciD_RaiN skrifaði:
Ætla ekki að vera með eitthvað skítkast hérna, en deionized water = afjónað vatn, distilled water = eimað vatn.
En hinsvegar ætti það að gefa svipaðar niðurstöður að nota eimað vatn eða afjónað, hvorugt á að leiða rafmagn (spurning um hversu vel afjónað / eimað vatnið sé).
