Eru einhverjir græjufíklar hér?
Var að fá mér hátalara sem eru svona:
Driver Complement
Mid/Woofer 2 - 7-1/2" Diameter (19.05cm)
Dynamic Balance® drivers
Tweeter 1 - 1" Diameter (2.54cm)
Dynamic Balance® Tri-laminate dome tweeter
Electrical
Overall Frequency Response 25Hz - 26kHz
Lower -3dB Limit 37Hz
Upper -3dB Limit 25kHz
Nominal Impedance 8 ohms
Recommended Amplifier Power 30 - 250 w/channel
Efficiency 90 dB
Dimensions
Cabinet Size 40" H x 8-1/2" W x 15-1/2" D
(101.60cm H x 21.59cm W x 39.37cm D)
Footprint Size 9-3/8" W x 15-1/2" D
(23.81cm W x 39.37cm D)
Enclosure Type Vented via floor-coupled Power Port
Hvernig myndi svona magnari hönda þetta?
Tæknilegar upplýsingar:
Audio Section
RDS Tuner
DSP Modes : 14
Audio Evolutivity : 5.1
Power (Multi Channels) : 5 x 80 W / 4 Ohms
Supported formats
Dolby Surround Pro Logic
Audio Connectors
Audio Analog Inputs : 7
Analog Audio Outputs : 3
Video Connectors
Video Inputs : 4
Y/C Inputs : 3
Video Output : 2
Y/C Outputs (SVideo) : 2
Driver Complement
Electrical
Efficiency 90 dB
Dimensions
Audio Section
RDS Tuner
DSP Modes : 14
Supported formats
Audio Connectors
Video Connectors
Video Inputs : 4
Y/C Inputs : 3
Video Output : 2
- Póstar: 5917
Re: Eru einhverjir græjufíklar hér?
Ég segi að þetta sé heimabíómagnari...
Ætti ég þá að finna mér annan magnara? Var að pæla í að tengja þetta við sjónvarpið.
þú ert eitthvað að misskylja orðið græjufíkill...
- Póstar: 15436
- Staðsetning: Hérna
hahaha nákvæmlega það sem ég hugsaði líka.Oak skrifaði:þú ert eitthvað að misskylja orðið græjufíkill...
Já. Ætli ég sé ekki að gera það.
En annars what are my options?
- Póstar: 6079
ég er enþá að velta fyrir mér hvað þú ert að spyrja að með þessum þræði.
þú settir bara inn speccs af einhverju, fyrir mér gætiru verið að monta þig af einhverju eða segja frá hvað þú átt og villt vita hvað aðrir eru með...
Já ok, var semsagt að flýta mér.
Spurningin er þessu. Munu þessir hátalarar og þessi magnari virka saman ?
Langaði að tengja þetta við sjónvarpið og dvdið.
Haha. Sá það vantaði helminginn
farðu nú að lesa reglurnar góði
búinn að brjóta þær ófáar hér.
Ég bjóst við einhverju klámi. Þessi þráðu failaði á að delivera
Polkaudio RT16?
En eins og þú sér er mælt með 30-250w magnara, þannig að ég myndi mæla með einhverju aðeins öflugra en 5x 80w.
Sjálfur er ég með RT600i og var með 5x 80w magnara við þá áður, var að virka fínt, síðan splæsti ég í 5x100w magnara og þetta eru bara allt aðrir hátalarar eftir það... langar mikið í 5x120w
En síðan er alltaf möguleiki á að fara í stereo magnara ef þú ert ekki að leita að surround soundi, gætir kannski fundið þannig fyrir minni pening en öflugir per rás.
Annars hefur ég alltaf ætla að skoða að keyra power amp á framm rásirnar en þá þyrftu power ampinn að virka þannig að hann sé passthrough þegar það er slökkt á honum, ekki það að ég þekki power amps af einhverju viti.
Akumo
- Póstar: 453
- Skráði sig: Fim 07. Okt 2010 19:12
- Staðsetning: /viewtopic.php?f=9&t=26366
Oww, ég átti von á einhverju græjuklámi hérna..
