Búa til "viftustýringu"
Black
Póstar: 2277
Póstur af Black »
ég var að hugsa um að setja takka á viftuna hjá mér, til að geta slökkt og kveikt á henni, þarf ekkert að vera neitt flott e-ð
ég var að skoða guides,
Leist best á þetta guide http://www.hardwarecanucks.com/forum/gu ... llers.html" onclick="window.open(this.href);return false;
en hérna er gæjinn búinn að cutta gula vírinn til að minka voltinn á viftuni, ég vill það ekki ;þ
Gæti einhver hjálpað mér með þetta,
ég er s.s með Rofa, sem er 12volt og með led peru, en málið er að ledperan er á öðru channeli en rofinn sjálfur, þannig ég þarf að tengja ledperuna inná plúsinn og mínusinn, og helst hafa þannig að það sé kveikt á henni þegar ég kveiki á viftuni, en ég t.d ætla að hafa fullan kraft á viftuni, og mér skillst að guli sé 12V og rauði 5v, virkar að nota bara gulan og svartan, og lóða s.s gula við plúsinn á ledperuni og á rofanum.. og nota svarta Ground á mínusana. :-k
CPU:i9 10900k | MB:Asus Z490 A-Pro | GPU:Asus 1080ti strix | RAM: 16gb 3200 Corsair | PSU: RM650x | Case:Corsair 275R |
beatmaster
Póstar: 3065
Re: Búa til "viftustýringu"
Póstur af beatmaster »
Ef að þetta er 3 pinna tölvuvifta þá er guli vírinn sensor vír og rauður er power vír (svartur vír jörð)
Svo eru akkúrat leiðbeiningar á linknum frá þér um hvernig á að tengja on-off rofa
Part 3: How to add an ON/OFF Switch to a Fan:
Materials You Will Need:
* Fan
* ON/OFF Switch(Can be found at TheSource)
* Soldering Iron(Can also crimp the wires, but Soldering is much better)
* Cable Cutters/Strippers
* Wire(Black and Red)
* Electrical Tape
Adding the Switch to your Fan:
I needed to rewire one of my fans anyways so here i have pictured a Fan with wires cut off, and a molex connector, however, if ur adding this to an intact fan, just cut the Red wire, and follow the steps ignoring what i do with the Ground wire and molex connector.
So First of all, cut the Red wire, and strip both sides of it, most switches come with little rubber thingies that go over top of where the wires are, Make sure you put those over the wires before u fasten the wire to the switch
The Rubber Thingies:
Next, thread the stripped red wires through the holes in the the switch, and secure them, you can either solder them, or just twist them on tight. Than slide the "Rubber Thingies" over top
Lots of times the "Rubber Thingies"(I should TM that), are kinda loose, so i fasten them on the end with electrical tape too so that the wires dont short.
And your done, your fan now has an integrated ON/OFF switch :D
Black
Póstar: 2277
Póstur af Black »
beatmaster skrifaði:Ef að þetta er 3 pinna tölvuvifta þá er guli vírinn sensor vír og rauður er power vír (svartur vír jörð)
[/quote]
já meinar, þetta er sko 3pinna vifta
ég prufaði að setja - á svartan, og + gulan, og það kom bara hitalykt... en virkar fínt ef ég er með plúsinn á rauðum en ég er bara prufa með 12volta straumbreyti núna ekki tölvunni minni hehe
Black
Póstar: 2277
Póstur af Black »
Jæa náði þessu á endanum :P
á bara eftir að prufa tengja þetta í tölvu :shock:
Black
Póstar: 2277
Póstur af Black »
Búinn að tengja við tölvu.. og útkoman er ekki góð :shock:
Málið er að þegar ég ýti á takkan til að slökkva á viftuni þá slekkur tölvan á sér... og ég gerði þetta áðann, og hún kveikti ekki á sér aftur,fyrren ég tók powercable-inn úr sambandi og beið í smástund setti cable-inn í aftur og startaði.. hvað er í gangi með þetta :!
Arnarr
Póstar: 365
Skráði sig: Þri 12. Okt 2004 21:28
Póstur af Arnarr »
skammhlaup dude
Gunnar
Póstar: 2257
Staðsetning: 109 Reykjavík
Póstur af Gunnar »
taktu mynd af hvernig þú gerðir þetta og hentu inn!
Black
Póstar: 2277
Póstur af Black »
Hérna er mynd af stýringunum ;þ virkar fullkomnlega þegar þetta er bara tengt í 12volta straumbreyti, en ekki þegar ég tengi þetta í tölvuna
shit.. gerði teikningu af þessu.. og fattaði þá hvað málið var,
núna skulum við hafa smá getraun og sjá hvort þið sjáið villuna :lol:
Vill benda á að allar tilraunir með þetta fara fram á mömmuminnar tölvu!
biturk
Póstar: 4431
Póstur af biturk »
samkvæmt teikningunni tengdiru plús í mínus sýnist mér :lol:
annars..........
aldrei hleipa black í rafkerfið mitt...........CHECK!! :beer
Sallarólegur
Póstar: 6350
Staðsetning: https://viktor.ms
Póstur af Sallarólegur »
Ef þú nærð að klúðra þessari basic hringrás þá veit ég ekki hvernig það er hægt að útskýra þetta. En þú færð stig fyrir verstu tilraun til að útskýra e-ð í Paint frá mér :happy Þessi teikning segir mér að allir vírarnir séu tengdir saman í miðjunni, sem boðar ekki gott.
Skil ekki hvernig guli vírinn kemur inn í þetta.
Er nú enginn expert, en ef ég skil hvað þú ert að reyna gera, þá myndi ég útfæra þetta svona, correct me if I'm wrong, þetta er ágiskun:
Póstar: 5917
Póstur af rapport »
Myndin sem postað var ofar lýsir þessu best, rofinn þarf bara að rjúfa hringrásina á einum stað = rauða/svarta skiptir ekki máli... bara að "tilgangur" vírsins sem fer inn og úr takkanum sé sá sami.
Rauður = molex-------takki------vifta.
Svartur = molex ------------------vifta.
Ef rofi = "rjúfa" ekki alternate = á ekki að breyta hvert rafmagnið fer, bara koma í veg fyrir að það fari eitt eða neitt.
beatmaster
Póstar: 3065
Stærri mynd:
Black
Póstar: 2277
Póstur af Black »
málið er að þða er sko Led pera á þessu.. sem kviknar á þegar viftan er í gangi.. hún þarf að vera þarna með
biturk
Póstar: 4431
Póstur af biturk »
splæstu svartann og rauðann inná svartann og rauðann beggi og steldu rauðum og settu á plúsinn á perunni og notaðu gula á mínusinn þar ;)
guli er sensor og peran ætti þá að gera gáfulega hluti þó ég sé ekki viss, en það ætti að vera straumur á henni miðað við straum sem fer inná viftuna
Revenant
Póstar: 992
Póstur af Revenant »
Ég bjó til 4 pin -> 3 pin viftustýringu fyrir móðurborð sem gat ekki stjórnað 3-pinna viftum (þ.e. gat ekki lækkað spennuna).
Eini gallinn við hana var það að viftann olli svo miklum truflunum á sens-pinnanum að það skynjaði að ég væri með 24k rpm viftu \:D/
beatmaster
Póstar: 3065
Ég var einmitt að spá í þessu með LED-ið en þar sem að ekkert hafði verið minnst á það áður þá tók ég það ekki með í reikninginn
Þá er myndin sem að Sallarólegur setti inn málið
