"• The number after it is the data transfer rate. Simply divide it by 4 to get the maximum FSB speed for which the module is rated. Example: 1600/4 = 400 MHz. Therefore, DDR3-1600 can work on systems with a FSB of up to 400 MHz (anything more and you’re lucky).
Af http://forums.anandtech.com/messageview ... erthread=y" onclick="window.open(this.href);return false;"
Annað
"The DDR3 functions according to the same principle as the DDR2, namely to divide once again by two the internal frequency of the chips but to double in parallel the quantity of data transmitted by cycle (it is said that the prefetch passes to 8 bits), to reach the beach of frequency of 800 - 1600 MHz, against 400 - 800 MHz for the DDR2. Official beach certified by the JEDEC of course.
Ég þarf að fá staðfestingu á þessu!
Með DDR og DDR2 hefur það alltaf verið þannig að FSBx2 gefur rétta hraðann á minnunum. (Ef örrinn og minnið eru syncaðir)
Á 200FSB á DDR móðurborði gefur 400mhz.
Á 333FSB á DDR2 móðurborði gefur 667mhz
En svo er ég að heyra að DDR3 sé margfaldað með fjórum.
Svosem að 333FSB á DDR3 móðurborði að þá sé minnið á 1333mhz.
Og nei ég er ekki að tala um neina dividera, öll þessi samhengi eiga við þegar FSB:DRAM sé 1:1 þ.e.a.s alveg Syncað.
Er það rétt að DDR3 sé margfaldað með fjórum?
Kær kveðja.....Selurinn.
DDR3 times 4?
- Póstar: 397
- Skráði sig: Þri 13. Mar 2007 20:47
- Staðsetning: 127.0.0.1
Re: DDR3 times 4?
held að þetta sé rétt þarsem ég fór að þessum leiðbeiningum með minnið hjá mér eða semsagt
800/4 = 200 (200mhz),ddr400 minni
Mæ Rig: móðurborð: Asus M2A-VM,Örri: AMD Athlon X2 5200+ @ 2.7ghz,Minni: 2GB Corsair XMS2 DDR800,Skjákort: Nvidia 9600GT (skjákort framleitt af msi), HDD: 1x WD S-ATA 250GB,1x WD IDE 80gb,1x WD IDE 160GB & 430w Aflgjafi.
Höfundur - 1+1=10
- Póstar: 1191
- Skráði sig: Fös 24. Feb 2006 15:51
- Staðsetning: Mhz
Re: DDR3 times 4?
Ha!?
Hvað ertu að tala um? Við erum að ræða um DDR3, veit alveg hvernig DDR virkar.
Vil einungis fá svör við þeirri spurningu sem ég lagði fram, ekki eitthvað flippumflopp.
- </Snillingur>
- Póstar: 1058
- Skráði sig: Mið 29. Des 2004 17:01
- Staðsetning: www.tech.is
Re: DDR3 times 4?
Já þú margfaldar með DDR3 MHz = 4x FSB x dividerSelurinn skrifaði:Ha!?
Sem er 1:1 hjá þér
Þannig gefa eins og þú segir
FSB 333x4=1333
400x4=1600
500x4=2000MHz
Höfundur - 1+1=10
- Póstar: 1191
- Staðsetning: Mhz
Re: DDR3 times 4?
Takk kærlega Yank
