overclocka
sveinn Rúnarr
Póstar: 13
Skráði sig: Mán 13. Okt 2003 22:38
overclocka
Póstur af sveinn Rúnarr »
hallo ég hef verið að overclocka tölvuna mína og mig langa að spirja ykkur hvort eg þarf að beta hana eitkavað eða laga og hvort að ég sé með rétta kælingu
vélin er með
örri -amd 1800xp atlon
mobo-soltek-sl-75drv5 333fsb red storm overclocking
minni- Crucial 256mb ddr 333 pc 2700
skjákort Ati radeon 9600 pro 128mb
Kæling
Titan fan 70 x 70 x 15 mm á Örranum
og ein 80mm fan sem er á hlið kassans sem blæs inn
og ein 90mm fan sem blæs út
og ein undir vifta á spennu gjafa 80mm
gumol
Póstar: 3929
Staðsetning: Kópavogur
Póstur af gumol »
ertu ekki með heatsink? :shock:
RadoN
Póstar: 403
Skráði sig: Fim 09. Okt 2003 22:38
Staðsetning: 600 Akueyri
Póstur af RadoN »
það er alger óþarfi að nota heatsink í dag :wink:
nota bara nógu öfluga viftu! :lol:
gumol
Póstar: 3929
Póstur af gumol »
lol :lol:
sveinn Rúnarr
Póstar: 13
jú ég er með copar Heat sink dimensions : 72 x 72 x 38 mm
sveinn Rúnarr
Póstar: 13
og svona lítur þetta drasl út
Bendill
Póstar: 415
Skráði sig: Lau 25. Okt 2003 03:06
Staðsetning: Mosfellsbær
Póstur af Bendill »
Iss, bara ~20 blöð á því... það er ekki neitt! :lol:
Neinei, smá grín... Ég held að þetta heatsink sé alveg ágætt fyrir venjulega notkun, en ekki alveg fyrir yfirklukkun. Það sem ég gerði var að fá mér Thermaltake Volcano 11+, skipti um viftu og fékk mér Vantec Tornado 80mm viftu. Þetta varð til þess að ég gat sett AMD 1700XP í 2.2Ghz á 1.8v :8)
En hávaðinn var gríðalegur! Eins og sjá má hér í video dómi frá 3DGameMan
OC fanboy
sveinn Rúnarr
Póstar: 13
þetta er það sem er sagt um þína viftu
SPECIFICATION
P/N A1607
Fan Dimension 80x80x25 mm
Heatsink Dimension 70x66x30.8 mm
Rated Voltage 12V
Started Voltage 6VD
Rated Current 0.20AMP ~ 0.70AMP
Power Input 2.40W ~ 8.40W
Fan Speed 1300 ±10% RPM at
20°C ~
4800 ±10%
RPM at 55°C
Max. Air Flow 20.55 CFM at 20°C~
75.70 CFM at 55°C
Max. Air Pressure 1.45mm-H2O at 20°C~
8.43mm-H2O at 55°C
Noise 17 dB at 1300 rpm
48 dB at 4800 rpm
Bearing Type Two Ball Bearing
Life Time 50,000 hours
Interface Material Thermal Grease
(Dow Corning T340)
Connector 3 PIN
Application for:
AMD Athlon XP UP TO 3400+
sveinn Rúnarr
Póstar: 13
og þetta er sagt um mína
Fan detail
Dimensions : 70 x 70 x 15 mm
Rated Voltage : 12 V DC
Rated Current : 0.25 A
Power Consumption : 3.00 W
Rated Speed : 5000 RPM
Max Air Flow : 60.31 CFM at 55°C
Max Static Pressure : 5.50 mm-H2O at 20°C~
Noise Level : < 40 dBA at 5000 rpm
Tolerance : ±10% at 5000 rpm
Bearing Type : Sleeve / One Ball / Two Ball
Life Time : / 50,000 Hours
