Scaling í XP.
Höfundur - Vaktari
- Póstar: 2498
- Skráði sig: Fim 13. Júl 2006 19:30
- Staðsetning: Kópavogur
Scaling í XP.
Scaling í XP á 42" Philips LcD
Það er bara ekki rétt. Búinn að prufa allar stillingar og það er alveg sama. Ramminn er of stór.
búinn að nota Nvidia Desktop resize en hann gerir akkúrat ekkert.
Er þetta drivera issue með 8800GTX ?
En þetta virkar fínt í VISTa .. þá er desktoppið alveg eins og það á að vera.
Hérna í XP vantar svona 1cm á alla báðar hliðarnar og 1cm að ofan :S
Hvað er til taks
Hvað er til taks
i7 6700K - Asus Z170-K - 16Gb DDR4 - Nvidia RTX3080 - Acer X34 G-sync 100HZ - Corsair Carbite 400D - Sennheiser HD560s - Logitech Z621 THX
VIVA Vista
Nota Vista
- Nýliði
- Póstar: 18
- Skráði sig: Mið 30. Maí 2007 16:21
- Staðsetning: Hafnarfjörður
- Póstar: 389
- Skráði sig: Sun 09. Okt 2005 23:36
- Staðsetning: 127.0.0.1
veit ekki hvort þetta hjálpar eitthvað http://www.missingremote.com/index.php? ... Itemid=232
annars lenti ég í þessu með hdmi tengi, prófaði vga og voila allt virkaði þá .. hef ekki ennþá nennt finna út hver örsökin eru, endilega ef einhver lumar á því koma með svar við því..
Höfundur - Vaktari
- Póstar: 2498
Ekkrt vandamál í Vista.. þar er þetta scalað perfect bara í startuppi .. og maður þarf ekkert að pæla í því.
XP er alltaf í rugli. Vantar sirka 1cm upp á alla kannta :S mætti frekar vera of lítið en of stórt...
t.d þegar´eg ætla ða nota FRAPS þá sé´ég ekki einu sinni merkið
fer út af rammanum.
Ómar,
Prufaðu að spyrjast fyrir um þetta vandamál á http://www.avsforum.com/ spjallborðinu, nánar tiltekið á http://www.avsforum.com/avs-vb/forumdisplay.php?f=26/
Þarna eru menn á kafi í HTPC pælingum og auðvitað að tengja tölvur við LCD/Plasma sjónvörp. Svona over/underscan er einmitt helsta issue-ið sem maður virðist lenda í þegar maður ætlar að nota sjónvarp sem tölvuskjá.
Höfundur - Vaktari
- Póstar: 2498
Takk,,, nenni ekki að búa mér til USer ..hehe
skoða þetta seinna.
Þarf líka að fara að tengja 22" skjaínn bara aftur. Er orðinn hræddur um að mér þykir hann orðinn of lítill !!!
hahaha
skoða þetta seinna.
hahaha
- Póstar: 389
ÓmarSmith skrifaði:Ekkrt vandamál í Vista.. þar er þetta scalað perfect bara í startuppi .. og maður þarf ekkert að pæla í því.
t.d þegar´eg ætla ða nota FRAPS þá sé´ég ekki einu sinni merkiðfer út af rammanum.
hélt að það væri meira en bara ca. 1 cm
kannski þetta hjálpi þér eitthvað?
The top/bottom/sides of my screen are going past the edge! What do I do?
That is normal, a television set overscans on purpose. This is to hide minor imperfections that are often at the edges of analog TV signals. This is also to have TV completely fill your screen. PC output (along with proper HD sources such as HD DVD and Blu-ray players) generally doesn't suffer this issue so minimizing the overscan is often desired. ATI and NVIDIA's drivers offer methods of overscan compensation. PowerStrip can also help you by making a custom resolution inside a standard timing.
So I have one of the 1366x768 flat panels how do I get the best results with it?
Using 1366x768 causes one issue for a PC which is that 1366 pixels is not divisible by 8 and due to legacy issues PC graphics cards cannot typically produce a resolution that isn't divisible by eight. Thus 1360x768 or 1368x768 are the closest resolutions. The newest drivers from NVIDIA and ATI are fairly good at working with the 1366x768 sets and can set 1368 and trim 2 pixels off to match it.
NOTE: Custom resolutions such as 1360x768 are only available with VGA or DVI/HDMI. Component video ouput is locked into the standard DTV resolutions (480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i).
There is one problem that may prevent any 1366x768 compatible resolution from working which is not a PC problem. Many TV vendors do not expect a PC to be connected via DVI/HDMI, as such the DVI/HDMI input only accepts standard Digital TV type resolutions. Download MonInfo and run it, it will tell you the various timings the port will accept. If you don't see a 136*x768 timing listed there isn't much you can do: try 720p or 1080i and see how it scales, or switch to VGA. Many vendors of 1366x768 sets that include a VGA port allow the custom timings over VGA.
