Error :( sem ég þarf að laga strax pls ;)
Þegar ég reyni að komast á T.D Ventrilo, og geri Connect, þá kemur eftirfarandi error: "Unable to Initialize outbound codec (GSM 6.10 - 22050 Hz, 16 bit): Unable to find specified codec." veit einhver hvar ég fæ þetta codec? eða bara laga þennan error, EKKERT sem ég er búinn að breyta fyrir þennan error, nema það að ég keypti mér usb hljótkort, og þetta kom fyrst á því, svo prufaði ég líka á gamla hljóðkortinu og þetta kom líka þá... veit einhver hvað þetta er?
Undirskrift:
Textakubbur sem hægt er að bæta við bréfin þín. Takmarkað við 200 stafi
Fumbler
- Póstar: 484
- Skráði sig: Mið 23. Apr 2003 17:15
- Staðsetning: Vestfirðir
Google is best
fann þetta á dönsku forumi hér http://www.fragbite.com/?threadID=35518
en í skrefum 3 og 4 þá áttu að velja Add hardware og Yes i have allready... og skrollar neðst á listan og velur Add new hardware device.
-1 means the codec isn't installed. For some unknown reason some people do not have the codec installed even though the base install of the Operating System should have put it on. The following instructions are for Windows XP but should apply, with minor changes to Windows 2000. If you are using a Windows 9x system then put your install CD back on and reinstall all of the media files.
You accept all responsibility for any possible damage caused to your system if these instructions do not work. If you are not comfortable following these instructions then you should call Microsoft support and ask them how to do it.
1) Start.
2) Control Panel.
3) Printers and Other Hardware. (Win2000 users use "Add/Remove Hardware")
4) Under See Also click the Add Hardware. (Next)
5) Select the "Yes, I have already connected the hardware". (Next)
6) Scroll to bottom and select "Add a new hardware device". (Next)
7) Select the "Install the hardware that I manually select from a list". (Next)
8) Select "Sound, video and game controllers". (Next)
9) Select "(Standard system devices)" then select "Audio Codecs".
10) Click "Have Disk"
11) Click "Browse"
12) Browse to c:\windows\system32 (or c:\winnt\system32 for Win2000)
13) Select the "mmdriver.inf" file. (Open)
14) Click OK to "Install from Disk".
15) If asked about Windows Logo testing just click Continue anyway.
16) Select "Microsoft GSM 6.10 Audio CODEC". (Next)
17) Select Auto-Configure, which should set both Comp and Decomp to 44100 each.
18) Click OK.
19) Click Finish.
20) Reboot and pray that it works.
1) Start.
2) Control Panel.
11) Click "Browse"
18) Click OK.
19) Click Finish.
