þessir tveir þættir eru terra nova btw ef það skiptir einhverju.. ég er farinn að halda að það hafi verið bara vírus í þessum þáttum eða eitthvað.
kv Gulli.
Ég las það, en takk fyrir að endurtaka það. Það breytir samt ekki lausninnigullis skrifaði:þetta er usb lykill.
Boot your computer into safe mode. To do this, restart your computer. While it is rebooting, continually press the F8 key until a menu pops up. From that menu, select "Safe Mode."
Open Windows Explorer. To do this, wait for your computer to finish starting in Safe Mode. From the desktop, press the windows key and "E" simultaneously.
Right-click on the disk you're attempting to format. Select the "Format" option from the pop-up menu.
If the steps above do not work, try editing the registry directly. Select START (bottom left of your screen) and RUN to open the run dialog box. Type "regedit" (without quotes) into the dialog box that appears, and press enter.
Navigate to the following registry key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\StorageDevicePolicies. Change the value for the key "WriteProtect" to 0
For formatting a USB drive that is write-protected, there is a software tool that can help. If you can't format your write-protected drive with the steps outlined above, try downloading and running the free HP USB Disk Storage Format Tool >>> HP USB Disk Storage Format Tool - v2.1.8 Download - EXTREME Overclocking
http://files.extremeoverclocking.com/file.php?f=197" onclick="window.open(this.href);return false;
Ég hef prufað þetta sem ég undirstrikaði, nema hvað að storageDevicePolicies er ekki valmöguleiki heldur stendur bara storage og hann býður ekki uppá neitt þar, ss kemur ekkert þegar ég klikka á hann. En ég ætla að prufa hitt sem þú nefnir.Sallarólegur skrifaði:Búinn að reyna að Googla lausn?
Það er engin slíkur takki á lyklinum.kubbur skrifaði:getur verið að það sé svona lock/unlock takki á lyklinum ?
